Harting
Wartezeiten verkürzt, Verfügbarkeit erhöht
Die Produktfamilie Ha-VIS 4000 der Harting Technologiegruppe wird mit Power-over-Ethernet erweitert. Die Ethernet-Switche sind für den erweiterten Temperaturbereich zwischen –40 und +70 °C ausgelegt und erfüllen die Standards EN 50155 und EN 50121-3-2.
© Harting
Mit der vibrationsgeprüften M12-Schnittstelle lassen sich PoE-Endteilnehmer wie Kameras und Wireless Access Points in das Netzwerk einbinden. Durch die Verwendung der unmanaged und managed Switche ergeben sich zwei Betriebsmodi: Plug&Play beim unmanaged Ha-VIS eCon 4080-BPoE1 und Plug&Play inklusive applikationsspezifischer Konfigura­tion der PoE-Funktionen beim Ha-VIS mCon 4080-BPoE1V. Über das Web-Interface oder SNMP können so beim managed PoE-Switch einzelne PoE-Teilnehmer runter und wieder hochgefahren werden, ohne dass das gesamte Netzwerk zurückgestellt werden muss. So werden Wartezeiten verkürzt und die Verfügbarkeit des Netzwerks erhöht.
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Juli 2024
Innovationsgeist und unternehmerisches Denken prägen die meistgelesenen Beiträge aus dem Juli. Erfahren Sie mehr über Wettbewerbsvorteile durch KI, klicken Sie sich durch prämierte Entwicklungen und lesen Sie mehr über Model-Based Design und...
Harting
Auf dem Weg zur Autarkie
Bis 2030 möchte Harting klimaneutral sein und außerdem seine Energieabhängigkeit reduzieren. Aus diesem Grund investiert das Unternehmen in eine Biogasanlage sowie erneuerbare Energien.
