HMS Industrial Networks
Sabrina Matza,
Via Bluetooth oder WLAN verbunden
Die Anybus Wireless Bridge von HMS verbindet zwei Industrial-Ethernet-Installationen per Bluetooth oder WLAN und kann Profinet-, Ethernet/IP- und Modbus-TCP-Netzwerke über eine Distanz von bis zu 400 m überbrücken (Freifeld-Reichweite).
© HMS Industrial Networks
Die Bridge eignet sich insbesondere für mobile, rotierende oder temporäre Installationen, bei denen das Ethernet-Kabel durch eine robuste und wartungsfreie Wireless-Verbindung ersetzt werden muss. Aufgrund des größeren Frequenzbereichs hat die Datenübertragung per WLAN eine höhere Bandbreite bei der Übertragung der Funksignale als die Bluetooth-Version. Diese ist Anbieter-Angaben zufolge zuverlässiger und weniger störungsanfällig, da die Bluetooth-Variante zwischen verschiedenen Frequenzen wechselt.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
