Harting Deutschland
Um neue Variante erweitert
Die Fast-Track-Switch-Familie von Harting ist mit dem konfigurierbaren FTS 3100s-A auf drei Mitglieder angewachsen. Der unmanaged Switch lässt sich über ein kostenloses Software-Tool konfigurieren, zum Beispiel die Geschwindigkeit, Duplex-Einstellungen oder Mirrioring pro Port.
Außerdem können die implementierten Profile Profinet, Ethernet/IP und Modbus/TCP ausgewählt werden, die der Switch erkennt und im so genannten Cut-Through-Modus gegenüber anderen Ethernet-Protokollen beschleunigt durchleitet. Bei den managebaren Switchen stehen zwei Varianten zur Auswahl: 10 Ports (RJ45) oder acht RJ45-Ports und zwei SFP-Slots zur Anbindung von Lichtwellenleitern. Beide Geräte verfügen über Profinet-IO-Stack, LLDP und erfüllen die Profinet-Conformance-Class B, so dass sie auch über Step 7 projektiert werden können. Alle anderen Funktionen sind parallel via Web einstellbar. Ebenso stehen IGMP-Snooping, DHCP Option 82 sowie Funktionen wie VLAN, RSTP für redundante Topologien, 802.1x als Security-Mechanismus und die üblichen Managementfunktionen zur Verfügung.
