Industrierouter
Quelle: Insys Microelectronics | Inka Krischke,
Sicherheitsmerkmale erweitert
Für die modularen Industrierouter der Baureihe MRX von Insys icom steht ein Firmware-Update bereit. Mit Version 2.1 des 'icom OS' erhielt die Gerätesoftware bereits einen Software-Assistenten, der Anwender bei der Einrichtung ...
© Insys Microelectronics
… zusätzlicher Internetzugänge, zum Beispiel für den Redundanzbetrieb, unterstützt. Das aktuelle Firmware-Update bietet neue Sicherheitsmerkmale und erweitert die Möglichkeiten der Geräteüberwachung. Zudem wurde die Anzahl der Pulskombinationen, die von jedem der beiden in der Basisausstattung vorhandenen digitalen Eingänge erkannt werden, auf 99 erhöht. Dadurch lässt sich eine größere Varianz an Ereignissen definieren, auf die die Router mit konfigurierbaren Aktionen reagieren sollen. Bei Bedarf lässt sich bei den Routern zusätzlich auch die Anzahl der digitalen Eingänge mittels der Einsteckkarten „MRXcard SI“ oder „PL“ erweitern. Beim Update 2.2 wurde zudem die SNMP-Kommunikation optimiert: Wurde der Status von Netzwerkgeräten, die an die Router angeschlossen sind, bislang nur mit Hilfe zyklisch übersendeter SNMP-Traps überwacht, können die Router jetzt per SNMP gezielt den Status einzelner Geräte abfragen. Was die IT-Sicherheitsmerkmale anbelangt, überprüft bei den Netzfiltern ein Plausibilitätscheck nun die Übereinstimmung mit Routerfunktionen und -diensten. Darüber hinaus wurden MAC-Filter hinzugefügt.
Software
Prüfdatenmanagement mit Cloud-Anbindung
Seine neue Prüfsoftware Izytroniq stellt das Unternehmen Gossen Metrawatt erstmals mit integrierter Cloud-Anbindung vor. Die Lösung ermöglicht es, das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abzubilden und revisionssicher zu dokumentieren.
Laufzeitsysteme
Dank Update fit für Industrie 4.0
Mit dem Release von Codesys V3.5 SP14 wird der Funktionsumfang von 'Codesys Control' erweitert. So ist das Laufzeitsystem nun in einer 64-Bit-Version für alle ARM/Cortex-basierten Plattformen verfügbar, optional mit Multicore-Unterstützung unter...
Condition Monitoring
Selbstlernende Testphase
Die Firma Schaeffler bringt mit ProLink CMS eine neue Generation ihres Mehrkanal-Condition-Monitoring-Systems auf den Markt, das sich zur Überwachung kompletter Produktionsanlagen unterschiedlichster Branchen eignet.
HMI-Geräte
Mehr als 300 Kommunikationsprotokolle
Dem Trend nach Maschinenintegration und Datenaustausch folgend bringt Wachendorff Prozesstechnik mit der cMT-Serie eine HMI-Lösung auf den Markt, die leistungsfähige HMI-Produkte zur Integration in bestehende Systeme bietet.
