Datenrouting
Quelle: Janz Tec | Inka Krischke,
Protokollunabhängig angebunden
Die Produktion in der I4.0 basiert auf der Vernetzung der Daten des Maschinenparks mit klassischen IT-Applikationen. Durch die Verfügbarkeit von Prozessdaten lassen sich Anwendungen wie Leitstand, Big Data Analytics, Predictive Maintenance oder KPI Monitoring realisieren.
© Janz Tec
Die hierfür nötige Lösung zur protokollunabhängigen Anbindung von heterogenen Industriesteuerungen liefern die Firmen Janz Tec und ‚Verlinked‘ mit dem verlinked API Gateway. Für den flexiblen Zugriff auf Maschinen und Anlagen stellt das ‚verlinked API Gateway‘ eine leicht integrierbare Out-of-the-Box-Lösung bereit. Die Integrationslösung für den hersteller- und protokoll-übergreifenden Zugriff auf Prozessdaten von Maschinensteuerungen kann Daten beliebig vielen IT-Systemen zur Verfügung stellen. Die Anbindung erfolgt durch vorkonfigurierte Adapter für Kommunikationsprotokolle wie zum Beipsiel CAN, MQTT, HTTP und OPC UA. Durch das Informationsmodell des ‚verlinked API Gateways‘ können binäre Prozessdaten in komplexere Datenobjekte gemappt werden, die sich dann direkt in einer IT-Applikation verarbeiten lassen. Frei konfigurierbare Schnittstellen ermöglichen die Integration ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Durch flexibles Routing sind alle Daten gleichzeitig in verschiedenen IT-Applikationen und Anlagen verfügbar.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
