Deutschmann Automation
Protokoll-Konverter: Gateway zu Ethercat
Von der Firma Deutschmann Automation gibt es eine Ethercat-Version der Protokollkonverter aus der Unigate-CL-Baureihe. Das Gateway für die Hutschienenmontage verbindet Geräte und Automatisierungskomponenten über ihre serielle Schnittstelle mit Ethercat-Netzwerken.
Der Konverter nutzt eine maximale Datenbreite von 1024 Byte und unterstützt 100 Mbaud Übertragungsgeschwindigkeit sowie CAN over Ethernet (CoE). Für den Ethercat-Anschluss verfügt das Gateway über zwei RJ45-Buchsen, der Anschluss der seriellen Seite erfolgt über einen Schraubsteckverbinder. Diverse Diagnose-LEDs signalisieren den Gerätezustand sowohl auf der Ethercat- wie auch auf der seriellen Seite. Über das Konfigurationstool Wingate lässt sich das Gateway an die Applikation beziehungsweise das Protokoll einfach anpassen. Eine deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit wird darüber hinaus durch den Einsatz eines Scripts erreicht, das im Unigate CL das Protokoll des Endgerätes umsetzt und die optimale Anpassung des Endproduktes an die Anforderungen des Ethercat-Protokolls gestattet. Änderungen der Endgeräte- Firmware sind nicht mehr nötig.
