Softing Industrial
Günter Herkommer,
Per MQTT sicher in die Cloud
Softing hat eine neue Version der 'dataFEED OPC Suite' vorgestellt. Diese beinhaltet jetzt einen 'MQTT Connector', über den die Weitergabe von Daten an IoT-Clouds einfach und sicher werden soll.
Andreas Röck, Softing: "Unabhängig vom derzeitigen Erfolg von MQTT wird mittelfristig OPC UA mit Hilfe der neuen Publish-Subscriber-Unter­stützung das führende Protokoll für die Kommunikation zwischen der Produktion und der IT."
© Softing
„Eine wesentliche Herausforderung für die erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 ist die Bereitstellung und Analyse der Produktionsdaten. Für Anlagenbauer, Betreiber und IT- Adminis-tratoren stellt sich dabei die entscheidende Frage, wie beziehungsweise wo sie große Datenmengen sicher und kostengünstig speichern und analysieren können. Hier setzen wir mit unserer Lösung an“, sagt Andreas Röck, Produktmanager Data Integration bei Softing Industrial.
Mit der ‚dataFEED OPC Suite‘ kombiniert Softing OPC-Server und -Middleware in einer kompakten Software-Lösung. Der neue ‚MQTT Connector‘ soll nun die Integration von Automatisierungsgeräten über Publisher-Funktionalität in IoT-Cloud-Anwendungen wie zum Beispiel ‚IBM Bluemix Cloud‘ ermöglichen. Höchste Sicherheit bei der Datenübertragung sei durch die Verschlüsselung mit Hilfe von SSL/TSL garantiert. Das MQTT-Gateway ermöglicht Röck zufolge gleichermaßen eine einfache Integration bestehender und neuer Steuerungen in IoT-Umgebungen – auch von Komponenten ohne MQTT-Unterstützung, wie etwa Siemens-, B&R- und Rockwell-Steuerungen.
Auf die Frage, warum Softing angesichts der Vielfalt an IoT-Protokollen gerade auf MQTT setzt, antwortet Röck: „Unter allen IoT-Protokollen hat MQTT die höchsten Zuwachsraten und wird mittlerweile von allen großen Cloud-Providern wie Microsoft, Amazon, IBM oder auch General Electric unterstützt. Gleichzeitig ist die Anzahl der verfügbaren Applikation zur Anbindung von Automatisierungsgeräten sehr stark angestiegen; so hat zum Beispiel Beckhoff das Protokoll in seine Steuerung integriert.“ Nicht zuletzt habe MQTT gegenüber den anderen Protokollen den Vorteil, dass es sehr schlank, einfach und überaus performant sei. Nichtsdestotrotz arbeitet Softing bereits daran, neben MQTT im Laufe des nächsten Jahres weitere IoT-Protokolle wie etwa HTTP REST in seine ‚dataFEED OPC Suite‘ zu integrieren.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
