I/O-Module
Nur 32 mm schmal und 144 mm lang
Turck präsentiert die digitalen Block-I/O-Module der TBEN-S(Small)-Familie. Die vollvergossenen IP67-Module sind 32 mm schmal und 144 mm kurz und direkt auf der Maschine montierbar. Die Geräte arbeiten im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C.
Jedes Modul lässt sich ohne zusätzliche Gateways in jedem der drei Ethernet-Systeme Profinet, Modbus TCP oder Ethernet/IP betreiben. Dank Multiprotokoll-Technologie erkennen die Geräte das jeweils eingesetzte Protokoll durch Mithören des Kommunikationsverkehrs während der Hochlaufphase automatisch. Ein integrierter Switch ermöglicht den Einsatz der Geräte in Linientopologie. Die I/O-Module gibt es in fünf Varianten: mit jeweils vier digitalen Ein- und Ausgängen, acht digitalen Eingängen mit Moduldiagnose, acht digitalen Eingängen mit Kanaldiagnose, acht digitalen Ausgängen sowie acht universellen digitalen Ein-/Ausgängen. Die Ausgänge schalten einen Strom bis zu 2 A. Jeder Ausgangskanal wird vom integrierten Diagnosesystem mit Ringpuffer kontinuierlich überwacht. Der geräteinterne Webserver lässt sich beispielsweise zur Anzeige von Diagnosen im Klartext nutzen.
