NEC Electronics
Günter Herkommer,
Neue Ethernet-PHY-Familie angekündigt
NEC Electronics entwickelt aktuell eine neuen Industrial Ethernet Physical Layer (PHY) Produktfamilie für 10Base-T und 100Base-TX/FX. Die PHYs ermöglichen niedrigere Durchlaufzeiten und sind zudem für bereits bestehende Industrial-Ethernet-Protokolle, wie Ethernet/IP, Sercos III, Ethercat oder Profinet, optimiert.
Die neuen PHYs stellen den Betreibern von Ethernet-Kommunikation in Industrieanwendungen Funktionen bereit, die laut NEC so in aktuellen Produkten bisher nicht verfügbar waren. Hierzu gehören:
  • Niedrigste Durchlaufzeiten bei fehlerlosem High-speed-Datentransfer und -Empfang.
  • Erweiterte Übertragungssteuerung: Durch reduzierte Linkup/Linkdown-Zeiten ermöglichen die neuen PHYs High-speed-Verknüpfungs- und Entkoppelungssteuerungsmechanismen. Diese Funktion kann zum Beispiel in der Robotertechnik eingesetzt werden, wo eine sehr schnelle Verknüpfungs- und Entkoppelungssteuerung erforderlich ist.
  • Die PHYs ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der Kabelqualität und damit eine rechtzeitige Wartung. Zudem unterstützen sie Reparaturen während des Wartungszyklus. Zusätzliche Kabeldiagnosefunktionen basierend auf der Time Domain Reflectometry (TDR) ermitteln und lokalisieren Kabelprobleme.
  • Präzises Zeitstempeln nach IEEE1588 mit einer Auflösung von bis zu 1ns. Durch das Zeitstempeln von übermittelten und empfangenen Paketen können Entwickler den Unterschied zwischen Taktraten ermitteln und korrigieren und so die Echtzeit-Performance verbessern.
Das erste Produkt der neuen PHY-Familie will NEC im März kommenden Jahres vorstellen. Mit dem Beginn der Serienproduktion wird für das dritte Quartal 2010 gerechnet.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
