Diamond, eks Engel, Muckenhaupt&Nusselt
Kooperation für optische Datenübertragungs-Lösungen
Die Unternehmen Diamond, eks Engel FOS und Muckenhaupt & Nusselt haben eine Kooperation für optische Datenübertragungs-Lösungen vereinbart. Das teilten die Geschäftsführer in einer Pressekonferenz auf der SPS IPC Drives mit.
Ziel ist es, gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für die optische Datenübertragung in der Automatisierung anzubieten. Das Leistungsspektrum umfasst sowohl die Verkabelung und die Anschlusstechnik als auch die aktiven Netzkomponenten wie etwa Ethernet-Switches und Feldbuskonverter. Je nach Anforderungen der Kunden werden die drei Partner optimal aufeinander abgestimmte Varianten von Standardprodukten oder neue Systeme entwickeln, die ab Stückzahl 1 und in Serienfertigung erhältlich sind. Außerdem bieten sie einen umfassenden Service, der von der Planung über die Installation und Wartung bis hin zu Schulungen reicht. Die Vertriebsaktivitäten, die besonders auf mittelständische Unternehmen ausgerichtet sind, werden eng koordiniert und die Projekte anschließend jeweils von einem der Partner federführend betreut.
Ausgangspunkt der Kooperation war ein Projekt von Diamond für die Vernetzung und Fernspeisung von IP-Kameras in rauer Umgebung. “Die Signale sollten mit Gigabit-Geschwindigkeit via Lichtwellenleiter übertragen und die Kameras über die Datenleitung über eine Entfernung von 200 m mit Strom versorgt werden”, erläuterte Geschäftsführer Andreas Kohl. Das Unternehmen hat mit FlexMile zwar ein optisches IP65/67-Verkabelungssystem, aber der Medienkonverter unterstützte weder Gigabit noch PoE+. Außerdem fehlte ein leistungsfähiges Hybridkabel. “Deshalb haben wir eks Engel und Muckenhaupt & Nusselt mit ins Boot geholt.”
Gemeinsam verfügen die drei Unternehmen über eine umfassende Kompetenz in der optischen Datenübertragung. “Das ist aber sozusagen nur eine Seite der Medaille”, sagte Geschäftsführer Christian Muckenhaupt. “Mindestens ebenso wichtig ist es, dass wir durch Plattformkonzepte in vergleichsweise kurzer Zeit spezielle Kabel, Stecker und Netzwerkgeräte entwickeln können, die die Anforderungen der Kunden optimal erfüllen.” Und Geschäftsführer Ralph Engel ergänzte: “Für die großen Hersteller in der Automatisierungsbranche geht es normalerweise erst bei mehreren hundert oder gar tausend Geräten los, bei uns schon ab einem.”
Die Lösungen von Diamond, eks Engel und Muckenhaupt & Nusselt sind weder auf bestimmte Industriebranchen noch Automatisierungsszenarien festgelegt. “Im Grunde lassen sie sich in fast allen Anwendungen einsetzen, in denen große Datenmengen mit geringer Latenz schnell übertragen werden müssen”, erläuterte Andreas Kohl. “Wegen der physikalischen Eigenschaften von Lichtwellenleitern spielen Bandbreiten, Entfernungen und elektromagnetische Störfelder so gut wie keine Rolle.” Mit leistungsfähigen Netzkomponenten seien je nach Relation zwischen maximaler Datenrate und Übertragungsdistanz ohne Weiteres 40 GBit/s und mehrere 100 km möglich.
Aktuell können die drei Partner optische Infrastrukturen für Ethernet, Profinet sowie alle gängigen Feldbussysteme und serielle Schnittstellen wie RS-232 und RS-485 realisieren. “Wir sind aber auch in der Lage, Lösungen für andere Kommunikationstechniken umzusetzen, etwa OPC UA oder TSN”, sagte Ralph Engel. Die drei Unternehmen wollen sich bei den Projekten auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, also beispielsweise keine Antriebsregler entwickeln. Für weitere Partner stehe die Tür jedoch offen.
