Belden
Sabrina Matza,
Gigabit Ethernet über M12-Ports
Belden präsentiert mit dem Gigabit-Octopus aus dem Hirschmann-Produktprogramm einen managed IP54 Switch, der insbesondere für Anwendungen in Schienen- und Kraftfahrzeugen entwickelt wurde, die eine schnelle Datenverbindung erfordern. Dazu hat der Switch zwei Gigabit Ethernet Uplinks für Twisted-Pair-Kabel (1000 Base-TX), die über vibrationssichere M12-Ports angeschlossen werden.
© Belden
Für die Anbindung von Endgeräten stehen acht Fast-Ethernet-Ports (10/100 Base-TX) zur Verfügung, die ebenfalls für M12-Stecker ausgelegt sind und zudem PoE unterstützen. Dadurch lassen sich etwa IP-Kameras, Voice-over-IP-Telefone oder WLAN-Access-Points ohne zusätzliche Kabel mit Strom versorgen. Zudem bietet der Switch sowohl verschiedene Management- und Security-Funktionen als auch schnelle Redundanzverfahren. Der Switch, der im Temperaturbereich zwischen –40 und +70 °C arbeitet, erfüllt die EMV- und Brandschutzanforderungen der europäischen Normen für den Einsatz in Schienenfahrzeugen. Die lüfterlose Konstruktion und eine redundante 48-V-Spannungsversorgung sorgen für Betriebssicherheit. Der Switch, dessen Zinkdruckguss-Gehäuse (338 mm × 189 mm × 70 mm) für die Wandmontage konzipiert ist, lässt sich nach dem Plug&Play-Prinzip in Betrieb nehmen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
