esd electronics
Ethercat im M.2-Formfaktor
Mit 'ECS-M.2/FPGA' stellt esd electronics ein Ethercat SubDevice Interface im M.2-Formfaktor vor. Es eignet sich vor allem für kompakte Industrie-PCs, Raspberry Pi Carrierboards oder Embedded Systeme, bei denen Platzbedarf und Energieverbrauch kritisch sind.
Die Lösung basiert auf einer FPGA-Architektur mit integriertem Ethercat SubDevice Controller und unterstützt die Distributed-Clock-Funktionen Sync und Latch. Diese Funktionen werden direkt auf Anschlüsse geführt und können als physikalische Signale genutzt werden. Dadurch ist es möglich, Antriebe oder Messmodule netzwerkweit zu synchronisieren, Messwerte zeitgleich zu erfassen oder Ereignisse wie Sensorflanken und Referenzmarken präzise mit Zeitstempel aufzunehmen. Das Interface bietet zudem direkten Zugriff auf den vollwertigen Ethercat SubDevice Controller mit 8 FMMUs, 8 Sync Managern, 60 kbyte DPRAM und 64-bit Distributed Clocks. Über die FPGA-Architektur sind zudem kundenspezifische Erweiterungen realisierbar. Typische Anwendungen umfassen Edge-Controller, IoT-Gateways und mobile Automatisierungslösungen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
