Ethercat
Sabrina Matza,
E/A-Module im IP20-Gehäuse
MKT Systemtechnik bietet für kleinere dezentrale Automatisierungsanwendungen Ethercat-E/A-Module in kompakter Bauform mit Gehäuse-Abmessungen von 100 mm × 80 mm × 25 mm an. Die Geräte im IP20-Gehäuse für die Hutschienenmontage besitzen jeweils acht digitale Ein- oder Ausgänge.
© MKT Systemtechnik
Ein kombinierter Betrieb von Ein- und Ausgängen ist ebenfalls möglich. Geeignet sind die Eingänge für Low-Pegel von 0 bis 5 V und High-Pegel von 8 bis 36 V. Gelbe LEDs zeigen die Belegung der Eingänge an. Die Ausgangsbaugruppen sind kurzschlussfest und für einen Laststrom von 1 A ausgelegt. Auch hier signalisieren gelbe LEDs die Anschlussbelegung, rote LEDs zeigen Fehler an. Der Anschluss der Ein- und Ausgänge sowie der Versorgungsspannung ist über Steckverbinder mit Schraubanschluss gelöst. Die Eingangs- und Ausgangsbelegung wird mit einer XML-Datei des Anbieters vorkonfiguriert und lässt sich so an verschiedene Applikationen anpassen.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
