Vernetzung (News)
Günter Herkommer,
Bis zu 13 Watt über Ethercat
Die Ethercat Technology Group – kurz ETG – hat die Ethercat-Technologie um eine »Power-over-Ethercat«-Variante ergänzt. Damit wird es möglich, Automatisierungskomponenten mit nur einem Steckverbinder auszustatten und über die Datenleitung zu speisen.
Die Spezifikationserweiterung nutzt die Power-over-Ethernet-Funktionalität (PoE) gemäß IEEE802.3af und ist daher mit handelsüblichen Chips zu implementieren. Sie eignet sich insbesondere für Sensoren, wie etwa Drehgeber oder Längenmessstäbe, die bei Ethercat nun mit einer einzigen Leitung anschließbar sind.
Der PoE-Standard unterstützt bis zu 13 Watt Leistung. Für Ethercat-Slave-Geräte spezifiziert die ETG den Mode A des Standards, der mit vier Adern auskommt. Damit können weiterhin 4-polige M12-Steckverbinder zum Einsatz kommen. Fremdgespeiste Geräte sind ebenfalls an Power-over-Ethercat-Abzweigen einsetzbar.
Eine Erweiterung auf den zukünftigen leistungsstärkeren IEEE802.3at-Standard (PoE Plus oder High Power PoE) ist einfach möglich, da dieser abwärtskompatibel ist. Erste PoE-Ethercat-Geräte sind laut ETG bereits zur SPS/IPC/Drives Ende November zu erwarten.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
