Gateways
Quelle: Softing Industrial Automation | Inka Krischke,
Bidirektionale Kommunikation mit der Cloud
Datafeed Edgegate ist ein Gateway für industrielle IoT- und Industrie-4.0-Lösungen von Softing Industrial. Es dient der Kommunikation zwischen Geräten in industriellen Netzen und Cloud-Anwendungen.
© Softing Industrial Automation
Zusätzlich zu den Standard-Protokollen OPC UA und MQTT integriert das Gateway auch Microsofts IoT-OPC-Proxy- und Publisher-Komponenten. Dies ermöglicht die bidirektionale und hochsichere Kommunikation mit Microsofts Azure IoT Suite ‚Connected factory‘ und minimiert den Aufwand für Systemintegration und Konfiguration. Die ‚Connected factory‘ ermöglicht die Anbindung sowie die Überwachung von industrieller Ausrüstung und Geräten in der Cloud – unter Verwendung von OPC UA – für aufschlussreiche Analysen. Dies dient der Optimierung der Leistung und Effizienz industrieller Geräte, Produktionslinien und Fabriken.
Software
Prüfdatenmanagement mit Cloud-Anbindung
Seine neue Prüfsoftware Izytroniq stellt das Unternehmen Gossen Metrawatt erstmals mit integrierter Cloud-Anbindung vor. Die Lösung ermöglicht es, das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abzubilden und revisionssicher zu dokumentieren.
Laufzeitsysteme
Dank Update fit für Industrie 4.0
Mit dem Release von Codesys V3.5 SP14 wird der Funktionsumfang von 'Codesys Control' erweitert. So ist das Laufzeitsystem nun in einer 64-Bit-Version für alle ARM/Cortex-basierten Plattformen verfügbar, optional mit Multicore-Unterstützung unter...
Condition Monitoring
Selbstlernende Testphase
Die Firma Schaeffler bringt mit ProLink CMS eine neue Generation ihres Mehrkanal-Condition-Monitoring-Systems auf den Markt, das sich zur Überwachung kompletter Produktionsanlagen unterschiedlichster Branchen eignet.
HMI-Geräte
Mehr als 300 Kommunikationsprotokolle
Dem Trend nach Maschinenintegration und Datenaustausch folgend bringt Wachendorff Prozesstechnik mit der cMT-Serie eine HMI-Lösung auf den Markt, die leistungsfähige HMI-Produkte zur Integration in bestehende Systeme bietet.
