Jovyatlas Elektrische Umformtechnik
Thomas Günnel,
USV-Anlagen mit Doppelwandler-Technologie
Jovyatlas hat eine neue Generation von USV-Anlagen namens Jovystar-pro entwickelt, die in Doppelwandler-Technologie in den Leistungsklassen 100, 125 sowie 160 kVA angeboten wird.
Die USV entspricht in der Standardversion nach IEC62040-3 der Klasse VFISS- 111. Durch die integrierte Leistungsfaktor- Korrektur wird eine Stromverzerrung am Eingang der USV-Anlage auf <5 % minimiert. Die Anlage verfügt über einen elektronischen Bypass, der bei exzessiver Überlast oder auch bei Anlagenstörung zur Versorgung der Verbraucher zur Verfügung steht. Eine integrierte Handumgehung erlaubt die schnelle Wartung der Anlage (zum Beispiel Batterietausch). Verwendet wird eine Batterie mit einer Nennspannung von 600 V. Diese hohe Batteriespannung bedeutet laut Hersteller eine bessere Ausnutzung der einzelnen Zellen, kleinere Kabelquerschnitte von der USV zur Batterie sowie eine bessere Ausnutzung der Leistungshalbleiter. Durch eine optimierte Steuerung sowie die Verwendung neuer IGBTs wird ein Wirkungsgrad von mehr als 93 % erreicht, der im ECO-Mode auf über 98 % gesteigert werden kann.
ODCA und Current/OS
Nutzung von Gleichstrom fördern
Current/OS und die Open Direct Current Alliance (ODCA) haben eine strategische Partnerschaft beschlossen, die darauf abzielt, die Entstehung eines kohärenten und interoperablen Ökosystems für Gleichstrom (DC) zu beschleunigen. Ein Memorandum of...
