TDK-Lambda Germany
Thomas Günnel,
Netzteile mit bis zu 200W pro Ausgang
Der Hersteller TDK-Lambda baut seine Netzteilreihe LS für höhere Leistungen aus. Die Universalnetzteile mit Einzelausgang decken nun das Leistungsspektrum von 25W bis 200W ab.
Die Netzteilreihe deckt alle üblichen Nennausgangsspannungen zwischen 3,3 und 48 V(DC) ab und liefert Stromwerte bis zu 40 A.
© TDK-Lambda Germany
Die Reihe ist in einem 1-HE-Gehäuse mit den Abmessungen 98 mm × 41 mm × 199 mm untergebracht. Es verträgt an seinem Universaleingang zwischen 85 V(AC) und 264 V(AC) und kurzzeitig eine Überspannung von 300 V(AC). Überstromschutz mit Konstantstrombegrenzung sowie Überspannungs- und Übertemperaturschutz gehören ebenso zur Standard-Ausstattung wie Fernsteuerfunktionen und eine Kompensation von Spannungsabfällen auf den Ausgangsleitungen. Die Netzteile sind wahlweise mit geräuscharmem Lüfter oder mit U-Profil zur Passivkühlung beziehungsweise externer Zwangsbelüftung erhältlich.
Die Reihe deckt alle üblichen Nennausgangsspannungen zwischen 3,3 und 48 V(DC) ab und liefert Stromwerte bis zu 40 A. Der erweiterte Temperaturbereich zwischen –25 °C und +70 °C erlaubt volle Nennlast bei bis zu 50 °C und 60% Nennlast bei 70 °C. Die Reihe erfüllt die Normen EN55011/EN55022, Klasse B, hat internationale Sicherheitszulassungen gemäß UL/CSA/IEC 60950-1, tragen das CE-Zeichen und bieten eine dreijährige Garantie. Der Hersteller verspricht einen MTBF-Wert von 300.000 Stunden.
TDK-Lamda
Unter Strom
TDK-Lambda stellt aktuelle Stromversorgungen in den Kernmärkten Industrie und Medizintechnik vor. Für das nächste Jahr kündigt das Unternehmen neue Stromversorgungen an, denn es gilt für den konjunkturellen Aufschwung gewappnet zu sein.
Netzteile
TDK-Lambda kauft zu
TDK-Lambda, hundertprozentige Tochter der TDK Corporation, hat die Schweizerische Firma Nextys SA übernommen, um ihre Präsenz im Markt für DIN-Schienen-Netzteile auszubauen.
