Stromversorgungen
Energie ohne Unterbrechung
Die Firma Michael Koch präsentiert die 24-V-Notstrom-Energieversorgung NEV zur netzunabhängigen Versorgung eines 24-V-Netzes mit elektrischer Energie. Das Gerät ist ausgelegt für alle Standard-Anforderungen an geregelte 24-V-Gleichspannungen in Maschinen und Anlagen und liefert bis zu 6 A beziehungsweise 150 VA.
Die Energieversorgung erlernt selbständig und automatisch die extern angeschlossene Spannung und somit das zu stützende Spannungsniveau im Bereich zwischen 22 und 26 V. Bei netzseitigen Spannungsschwankungen oder Stromausfall versorgt sie den zu sichernden 24-V-Stromkreis ohne Unterbrechung. Wie lange sie die Versorgung aufrecht erhalten kann, hängt in erster Linie vom Bedarf der Last in Verbindung mit der zur Verfügung stehenden Energie aus dem 'Dynamischen Energiespeicher DEV' des Unternehmens ab. Die rund 1 kg schwere Energieversorgung wird werkzeuglos direkt auf die Dynamischen Energiespeicher geschoben und arretiert und anschließend mit einem Kabel mit verpolungssicheren Steckern angeschlossen.
