Netzteile:
Sabrina Matza,
Bis 400 Watt Ausgangsleistung
TDK-Lambda hat eine neue Generation digital geregelter Einbaunetzteile für Medizinanwendungen, Automation, Messtechnik und Sicherheitsnetzwerke auf den Markt gebracht.
© TDK-Lambda
 Mit 4 kV Isolationsspannung zwischen Ein- und Ausgang, doppelter Absicherung (L und N) und 1,5 kV Isola-tionsspannung zwischen Ausgang und Masse entsprechen die Netzteile den internationalen Sicherheitsrichtlinien IEC/EN/UL/CSA 60601-1, Ausgaben 2 und 3. Bei Konvektions­kühlung hat das CFE400M eine Nennleistung von 300 W bei einer Umgebungstem­peratur bis +40 °C (250 W bei +50 °C); mit Lüfterkühlung beträgt die Nennleistung 400 W bei +50 °C. Bei beiden Kühlarten kann das Netzteil für bis zu 10 s mit 450 W Spitzenleistung belastet werden. Neben dem Hauptausgang gibt es einen Hilfsausgang für einen Lüfter mit 12 V und 0,25 A sowie wahlweise einen Standby-Ausgang mit 5 V/100 mA oder 5 V/2 A. Der Wirkungsgrad ist mit 94 % beziffert, die Abmessungen betragen 178 mm × 100 mm × 40 mm. In den Netzteilen kommt ein Konzept namens Interleaved boundary mode boost converter zum Einsatz, bei dem die zwei Konverter mit 180° Phasenverschiebung zueinander arbeiten; dadurch halbiert sich der Strom durch jede PFC-Drossel, und die Stromwelligkeit im Leistungskondensator sinkt.
TDK-Lamda
Unter Strom
TDK-Lambda stellt aktuelle Stromversorgungen in den Kernmärkten Industrie und Medizintechnik vor. Für das nächste Jahr kündigt das Unternehmen neue Stromversorgungen an, denn es gilt für den konjunkturellen Aufschwung gewappnet zu sein.
Netzteile
TDK-Lambda kauft zu
TDK-Lambda, hundertprozentige Tochter der TDK Corporation, hat die Schweizerische Firma Nextys SA übernommen, um ihre Präsenz im Markt für DIN-Schienen-Netzteile auszubauen.
