Steuerungen
Thomas Günnel,
SPS auf kleinstem Raum
Die Firma MRS Electronic komplettiert ihr Produktportfolio mit einer grafisch programmierbaren Miniatur-SPS.
Grafisch programmierbare Miniatur-SPS
Mit Hilfe dieser CAN-Micro-SPS lassen sich komplexe Relais-Logiken, die zum Beispiel aus mehreren Standard-Relais, Zeitrelais oder Schrittschaltrelais (Toggle-Flipflop) bestehen, durch eine einzige Komponente ersetzen. Ebenfalls können über den integrierten CAN-Bus Daten gelesen und verarbeitet beziehungsweise ausgegeben werden. Mit Hutschienen-Adapter ist die SPS im Schaltschrank einsetzbar. Die zwei Highside-Ausgänge können Ströme bis zu 20 A (5 A dauerhaft bei 85 °C Umgebungstemperatur) schalten. Flash-Technik macht es möglich, dass die Steuerung über die Kontakte immer wieder programmierbar ist, ohne die SPS zu öffnen. Die CAN-Micro- SPS verfügt über drei digitale E/As, ist CAN-Highspeed-, CANopen- sowie SAE-J1939-fähig und kann mit Versorgungsspannungen im Bereich von 9 bis 30 V betrieben werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von –40 bis +80 °C.
