Weidmüller
Schnelle SPS/PLS-Migration
Um den Austausch einer SPS/PLS ohne aufwendige Neuverdrahtungen durchzuführen, gibt es ‚MiBridge‘ von Weidmüller.
Diese Migrationslösung von Weidmüller ermöglicht es, E/A-Karten einfach über eine Adapterkarte mit der bestehenden Feldverdrahtung zu verbinden, so dass die vorhandene Feldverdrahtung uneingeschränkt weiter genutzt werden kann. Der Anschluss erfolgt direkt über den vorhandenen Steckverbinder der Feldverdrahtung. Abhängig von der vorhandenen Installation stehen mit MiBridge drei verschiedene Lösungsansätze für den schnellen Austausch der SPS/PLS zur Wahl: Bridge-Solution, Card-Solution und Systemverkabelung mit SPS/PLS-Übergabeelementen. Bei allen Lösungen bleibt die vorhandene Verkabelung vollständig erhalten. Bei Card-Solution wird das Montagerack des neuen Systems zur vorhandenen Installation hinzugefügt, wodurch die neuen Kartenadapter in die vorhandenen Adapter eingesetzt werden können. Bei der Systemverkabelung mit SPS/PLS-Übergabeelementen müssen nur das Gleichstromkabel und die SPS/PLS selbst ausgetauscht werden. MiBridge ist mit den SPS/PLS-Systemen unterschiedlicher Hersteller kompatibel.
