Elektronische Druckschalter
Konkurrenz für mechanische Schalter
Mit den elektronischen Druckschaltern EDS 8000 will die Firma Hydac preislich mit mechanischen Druckschaltern konkurrieren.
Zur Einstellung der Schaltpunkte verfügt das Gerät über zwei Drucktasten und eine vierstellige Digitalanzeige. Im Vergleich zu Druckschaltern mit Potentiometer-Einstellung sind die Schaltpunkte daher unabhängig von Vibrationen und Schocks konstant. Im Betrieb wird die Schaltstellung durch verschiedenfarbige Hinterleuchtung der Digitalanzeige signalisiert. Die Messzelle aus Edelstahl ist in mehreren Druckbereichen zwischen 0 und 25 bar sowie 0 und 600 bar erhältlich. Wahlweise gibt es den Sensor mit einem oder zwei Schaltausgängen (PNP), deren Anschluss über einen M12-Stecker erfolgt.
