Addi-Data
Sabrina Matza,
Intelligente Ethernet-E/A-Module mit Development Mode
Die intelligenten Ethernet-E/A-Module von Addi-Data gibt es jetzt mit „Development Mode". Dieser ermöglicht es dem Anwender, eigene Mess-, Steuer- und Regelungsapplikationen zu entwickeln und direkt auf dem Modul zu speichern. Mittels des Onboard-ARM9-Prozessors führt das Modul die Applikationen dann wie ein Stand-Alone-System ohne das Zutun externer Rechner aus.
Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Algorithmen für Berechnungen speichern, die SOAP-Schnittstellen zur externen Hardware anpassen oder Befehle für externe Hardware schreiben. Die intelligenten Ethernet-E/A-Module in Schutzart IP65 gibt es mit folgenden Funktionen: digitale E/A, Zähler (auch Sin-/Cos-Eingänge), analoge E/A und Längenmessung. Der Ethernet-Switch dient dazu, mehrere Ethernet-Module zu kaskadieren.
Über ein separates Synchronisationssignal außerhalb des Ethernet-Netzwerks kann der Anwender mehrere Module im Mikrosekundenbereich synchronisieren. Dadurch lassen sich Messsysteme beliebig zusammen- stellen. Dank SOA (Service Oriented Architecture) kommunizieren die Ethernet-Module reibungslos mit anderen intelligenten Netzteilnehmern, daneben sind sie mit zahlreichen Schutzbeschaltungen ausgerüstet. Dazu gehören eine galvanische Trennung bis 1000 V sowie ein Kurzschluss- und Verpolungsschutz.
