Vernetzung
File-System inklusive
Beim neuen Wide-Area-Controller SaiaPCD3 des Schweizerischen Unternehmens Saia-Burgess handelt es sich um ein frei programmierbares Steuer- und Regelgerät gemäß IEC 61131-2. Es integriert alle modernen Web-, IT- und Telekom- Funktionen für die Automation.
Wie bei einer klassischen RTU-Station (Remote Terminal Unit) sind einige E/As schon im Minimalsystem vorhanden – zehn Digital- Eingänge, vier konfigurierbare Analog-Eingänge und zwei Relais- Ausgänge. Um eine sichere Erreichbarkeit der Automationsstation zu gewährleisten, stehen ein Ethernet-LAN und eine Telekom- Verbindung (ISDN, GSM/ mGPRS) zur Verfügung. Zudem sind viele Kommunikationsprotokolle implementiert, zum Beispiel Modbus-RTU/TCP, IEC 870–5–101/103/104, TCP/IP–PPP, SMTP, http, FTP, DHCP und SNMP. Das Grundgerät hat eine USB- und eine RS-485-Schnittstelle. Optional ist eine RS-485/422-Schnittstelle. Darüber hinaus hat der Controller einen leistungsfähigen Web-Server, einen FTP-Server sowie ein Dateisystem mit Speichermedien bis 1 GByte.
