Rockwell Automation
Engineering-Software um drei ACP-Funktionsblöcke erweitert
Die Firma Rockwell Automation ergänzt die aktuelle Version ihrer Engineering-Software RSLogix 5000 mit drei APC-Funktionsblöcken (Advanced Process Control).
Von den Funktionsblöcken profitieren unterschiedliche Branchen, zum Beispiel die Regelung von Fermentationsprozessen, die Temperaturregelung bei der Glasherstellung, die Regelung von Chlorzusatz und pH-Wert bei der Wasseraufbereitung oder die Gewichts- und Feuchtigkeitsregelung in der Papierproduktion. Kennzeichen dieser Anwendungen sind längere Totzeiten oder Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Parametern, welche die Programmbausteine kompensieren. Zur Auswahl stehen die APCVarianten: Modellbasierte Regelung mittels prädiktivem Algorithmus, koordinierte Regelung einer Prozessvariablen über bis zu drei Ausgänge sowie modulare Mehrvariablen- Regelung.Weiterhin erhöht ein Redundanzmodul die Systemverfügbarkeit der Steuerungshardware: Dieses Modul unterstützt mehrere Controller in einem Chassis und erweitert das Anwendungsspektrum der Automatisierungsplattform auf komplexe Applikationen. Unterstützt wird die Funktion „Runtime Partial Import“ mit der Programme, Routinen und anwenderdefinierte Befehle hinzugefügt oder bestehende Programme und Routinen in einem laufenden System ersetzt werden können.
