Lenze
Controller für Einsatz als SPS und Bewegungssteuerung
Speziell für den Einsatz als SPS und Bewegungssteuerung ausgelegt ist der neue Controller 3221 C von Lenze. Er besitzt zwei 100-MBit-Ethernet-Schnittstellen mit integriertem Switch und zwei USB-Schnittstellen. Eine dritte Ethernet-Schnittstelle ist für den Betrieb als Ethercat-Master reserviert.
Aufgrund der modularen Bauweise kann der 136 mm breite Controller mit weiteren Kommunikationsbussen wie CAN und Profibus ausgestattet werden. Auf eine konventionelle Festplatte hat der Hersteller verzichtet und stattdessen einen Slot für SD-Speicherkarten integriert. Über den eingebauten 48-MHz-Rückwandbus sind Scheiben aus dem I/O-System-1000 von Lenze direkt anreihbar.
Für Anwender, die den Controller zusätzlich als Hardware-Plattform für die Visualisierung nutzen wollen, hat der Anbieter den Controller 3231 C entwickelt. Er unterscheidet sich vom 3221 C durch eine zusätzliche DVI- und eine dritte USB-Schnittstelle, an die Monitore beziehungsweise Tastaturen angeschlossen werden können.
