Deltalogic / 3S-Smart Software Solutions
Brückenschlag zwischen Simatic- und CoDeSys-Steuerungen
Die Firmen Deltalogic und 3S Smart Software Solutions sind eine Technologiepartnerschaft eingegangen. Ziel ist es, in heterogenen Steuerungsumgebungen eine einfache Verbindung zwischen Siemens-SPSen und Steuerungen, die auf der IEC-61131-3-Umgebung CoDeSys von 3S basieren, zu ermöglichen.
Bis dato liegt der Fokus der 1993 gegründeten Deltalogic Automatisierungstechnik GmbH auf Soft- und Hardware für die Fertigungs- und Prozessautomatisierung im Umfeld der S5- und S7-Steuerungen von Siemens. Ein Kernprodukt des Schwäbisch Gmünder Unternehmens ist die Kommunikationsbibliothek ACCON-AGLink, eine Software für den betriebssystemunabhängigen Datenaustausch zwischen einem PC und den Siemens-Steuerungen Simatic S5, S7-200/300/400 sowie der neuen Simatic S7-1200 - egal ob über MPI, Profibus, PPI, TCP/IP, RK512 oder AS511.
Immer mehr finden sich in einer Produktionsanlage aber laut Rainer Hönle, einem der beiden Geschäftsführer von Deltalogic, nicht mehr ausschließlich Siemens-Steuerungen, sondern in zunehmender Anzahl auch Automatisierungsgeräte, die auf der IEC-Plattform CoDeSys von 3S basieren. Dem Rechnung tragend hat sich Deltalogic dazu entschlossen, einen Treiber zum direkten Zugriff auf CoDeSys-Steuerungen in ACCON-AGLink zu integrieren. PC-Applikationen können somit zukünftig über ACCON-AGLink auf beide „Steuerungswelten" zugreifen. Eine funktionierende Version dieser Lösung wir im November auf der SPS/IPC/Drives dem breiten Fachpublikum vorgestellt, die Lieferfreigabe ist für das erste Quartal 2010 vorgesehen.
Die Kooperation geht allerdings noch einen entscheidenden Schritt weiter: „Eine direkte Integration beziehungsweise Kommunikation der Siemens- mit der IEC-Welt ist derzeit nur schwer möglich und erfordert zumindest zusätzliche kostenintensive Hardware auf der CoDeSys-Seite", umreißt Hönle die Situation, mit der sich die Anwender heute konfrontiert sehen. Ergo wird 3S in einem zweiten Step einen AGLink-Treiber zum direkten Zugriff auf Siemens-Steuerungen in das eigene Laufzeitsystem CoDeSys integrieren. Damit können CoDeSys-Steuerungen nicht nur auf S7-Steuerungen zugreifen; auch umgekehrt ist der Zugriff von einer S7-SPS auf eine CoDeSys-Steuerung möglich.
Weiterhin wird mit dieser Lösung die CoDeSys-Visualisierung auch für S7-Anwender einsetzbar. „Es ist sogar eine Lösung für einen Import-Filter zur Wiederverwendung von S7-Programmen für CoDeSys-Steuerungen denkbar", wirft Hönle einen Blick in die Zukunft. Die Treiber-Integration in CoDeSys ist laut Roland Wagner, Marketing Manager bei 3S, im Laufe des kommenden Jahres geplant. Auf eine genauere Terminaussage will sich das Kemptener Software-Haus derzeit nicht festlegen.
