Raspberry Pi, Arduino & Co.Technik-Spielereien unterm Weihnachtsbaum
Die Weihnachtszeit – eine Zeit, um auszuspannen und auch mal ganz und gar in technischen Spielereien zu versinken. Einige Experimentier-Bausätze und Praxisbücher hierzu, die sich auch als Weihnachtsgeschenk eignen, hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
6 von 15
Arduino UNO-Platine
© Franzis Verlag
... Arduino Uno-Platine, ein Mikrocontroller-Board basierend auf einem ATmega328. Das Board hat 14 digitale Ein- / Ausgänge (6 davon können als PWM Kanäle genutzt werden), 6 analoge Eingänge, ein 16 MHz Quartz, USB-Schnittstelle, einen 6-poligen ISP-Anschluss und einen Reset-Taster. Es enthält alles Nötige zum Start und lässt sich einfach mit einem USB-Kabel mit dem PC verbinden oder über ein Netzteil bzw. Akku betreiben.
6 von 15
