SPS IPC Drives 2013Siemens-Neuheiten im Sektor Industry
Mit rund 3.000 Quadratmetern Standfläche wird Siemens einmal mehr der größte Aussteller auf der kommenden SPS IPC Drives in Nürnberg sein. Im Vorfeld gibt der Sektor Industry bereits einen ersten Einblick in die zu erwartenden Neuheiten – sowohl auf der Hardware- als auch auf der Softwareseite.
2 von 8
Siemensneuheiten im Sektor Industry zur SPS IPC Drives 2013, 2
© Siemens
Das Engineering-Framework "Totally Integrated Automation Portal" (TIA Portal) wurde mit der kommenden Version 13 in mehreren Funktionsbereichen erweitert. Dazu gehören Verbesserungen im Diagnosekonzept (etwa zur automatischen Erkennung von Fehlern auf Distributed I/O-Geräten), in puncto Know-how-Schutz sowie bei der synchronisierten Zusammenarbeit bei größeren Projekten im Team. Im Rahmen von TIA Portals V13 wurden zudem die Funktionen mehrerer Engineeringtools erweitert: Die HMI-Software WinCC V13 eignet sich jetzt auch für die neue Generation der Basic Panels. Zusätzlich wurde die Bedienoberfläche erneuert, zum Beispiel bei Diagrammen, Schaltflächen und Anzeigeelementen. In Sinamics Startdrive V13 integriert und damit im TIA Portal projektierbar ist jetzt auch die Umrichterfamilie G110M, die sich durch Antrieb und Motor in einem Gerät auszeichnet. Nicht zuletzt wurde Step 7 V13 um das Engineering für die neuen Simatic S7-1500-Controller CPU 1515-2 PN und CPU 1518-4 PN/DP erweitert.
2 von 8
