Unter dem Motto 'Integrated Industry – Next Steps' läuft seit dem 7. April die weltweit wichtigste Industriemesse – die Hannover Messe 2014. Die Produktneuheiten auf den Ständen stellt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke vor.
© Posital
Auf Basis einer
FPGA-Lösung von Altera, die auch die Grundlage für optische Ethernet-Powerlink-Drehgeber bildet, präsentiert Posital optische Drehgeber mit Ethercat-Schnittstelle. Diese Modelle stellen Daten für die Positionierung und Drehzahlsteuerung zur Verfügung und gewährleisten kurze Zykluszeiten bis 125 µs. Dank der Distributed-Clock-Funktion lassen sich mit ihnen Achsen mit einer Abweichung von <1 µs synchronisieren. Die Ethercat-Drehgeber unterstützen Kabelredundanz, so dass Ausfallzeiten bei Kabelbruch minimiert werden: Werden spezielle SPSen mit zwei Netzwerkkarten eingesetzt, beschränkt sich der Ausfall auf einen Zyklus. Eine Rundachsfunktion erlaubt es Anwendern, Applikationen mit nicht-binären Getriebefaktoren umzusetzen. Firmware-Updates lassen sich mittels Standard-Konfigurationstools wie Twincat vornehmen, wobei ein Passwortschutz nur berechtigtem Personal den Zugriff erlaubt. Die Single-Turn-Sensorik der Drehgeber liefert eine Auflösung von 16 Bit pro Umdrehung. Bis zu 16.384 Umdrehungen (14 Bit) lassen sich zusätzlich im Multi-Turn-Modus erfassen.
