SPS IPC Drives 2013Produkt-Highlights zur Branchenmesse
Ende November stand Nürnberg wieder im Zeichen der SPS IPC Drives - Europas führender Fachmesse für elektrische Automatisierung. In einer aktualisierten Bilderstrecke zeigt Computer&AUTOMATION eine Auswahl an Produktneuheiten der Messe.
50 von 54
FCST Strömungssensor von Turck
© Hans Turck
Das Einsteckmontage-Konzept der FCST-Strömungssensoren von Turck erlaubt die freie Ausrichtung der Sensoreinheit innerhalb des Strömungskanals – unabhängig von der Montage des Prozessanschlusses. Dies erleichtert den gerichteten Einbau. Mittels Einschraub-Adaptern in gängigen industriellen Gewindegrößen kann der Anwender die Strömungssensoren auf unterschiedlichen Rohrdurchmessern montieren. Das Sensor-Adapter-System hält Prozessdrücken bis zu 100 bar stand. Ein weiteres Feature des Montagekonzepts zeigt sich bei Strömungssensoren mit integrierter Auswerte-Elektronik: Dank der frei ausrichtbaren Sensor-Einheit ist die LED-Anzeige dieser Kompaktgeräte Anbieteraussagen zufolge immer gut ablesbar und die Potentiometer zur Einstellung des Schaltpunkts oder des Analogsignals bleiben stets gut erreichbar.
Die IP67-Sensoren überwachen Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 300 cm/s und stehen in Edelstahl- oder Kunststoff-Gehäusen mit Schalt- oder Analogausgang zur Verfügung. Das Portfolio umfasst darüber hinaus Typen mit zusätzlicher Temperaturüberwachung (FTCST) sowie mit abgesetztem Messfühler.
50 von 54
