SPS IPC Drives 2013Produkt-Highlights zur Branchenmesse
Ende November stand Nürnberg wieder im Zeichen der SPS IPC Drives - Europas führender Fachmesse für elektrische Automatisierung. In einer aktualisierten Bilderstrecke zeigt Computer&AUTOMATION eine Auswahl an Produktneuheiten der Messe.
46 von 54
Safety Basis Monitor von Bihl+Wiedemann
© Bihl+Wiedemann
Mit dem frei konfigurierbaren Safety Basis Monitor von Bihl+Wiedemann lassen sich kleine Sicherheitsapplikation realisieren. Neu ist die Er­weiterung des integrierten Stillstandwächters um die Funktion der Drehzahlüberwachung. So lassen sich sichere Drehzahlen und sichere Stillstände von maximal zwei Achsen überwachen, bei einer einstellbaren Frequenz von bis zu 4 kHz. Das Gerät verfügt zudem über zwei (vier) sichere elektronische Ausgänge onboard sowie acht/vier sichere Eingänge (potenzialfreie Kontakte oder OSSDs), die optional als acht Standard-Eingänge und acht Melde-Ausgänge ausgeführt sein können.
46 von 54
