SPS IPC Drives 2013Produkt-Highlights zur Branchenmesse
Ende November stand Nürnberg wieder im Zeichen der SPS IPC Drives - Europas führender Fachmesse für elektrische Automatisierung. In einer aktualisierten Bilderstrecke zeigt Computer&AUTOMATION eine Auswahl an Produktneuheiten der Messe.
35 von 54
elektronisches Differenzdrucksystem Deltabar FMD72 von Endress+Hauser
© Endress+Hauser
Das elektronische Differenzdrucksystem Deltabar FMD-72 von Endress+Hauser besteht aus einem Transmitter und zwei Sensormodulen. Der Transmitter berechnet die Druckdifferenz aus beiden Sensoren und leitet den Füllstand, das Volumen oder die Masse mittels 4 bis 20 mA an die Steuerung. Durch den Verzicht auf Kapillare oder Impulsleitungen ist die Füllstandmessung Anbieterangaben zufolge sehr zuverlässig und besitzt eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Ohne Impulsleitungen und zusätzliche Verbindungsstellen treten messtechnische Probleme durch Vereisung, Verstopfung oder Konden¬sation nicht auf. Typische Anwendung des Differenzdrucktransmitters sind Füllstand-Applikationen in Lager- oder Pufferbehältern, Reaktoren und Destillationskolonnen.
35 von 54
