Aktuelle ProdukteNeuheiten aus dem Bereich Control & Drives
Control & Drives – sprich Steuerungen und intelligente Antriebe – sind die Kernkomponenten der Automatisierungstechnik. Einen Auszug aktueller Produkte aus diesen Bereichen zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Der RPi 07 von Mass ist ein ein Rechner mit kapazitivem Multitouchdisplay (7 Zoll) bei 800×480 Pixel und 10-Finger-Bedienung, der auf dem Raspberry Pi 3 basiert. Verpackt in einem Metallgehäuse ist das Gerät um verschiedene Funktionen erweiterbar. Hinter dem Display ist auf einer Montageplatte die Kreditkarten-große CPU-Platine angeordnet. Deren ‚ARM Cortex A53‘ wird mit 1,2 GHz getaktet, enthält 1 GByte RAM, eine Mikro-SD Card (16 GByte oder größer) mit Betriebssystem und Anwendersoftware sowie den Schnittstellen 4× USB 2.0 und 10/100 Ethernet, die nach außen geführt sind. Weiterhin sind auf dem Board Anschlüsse für HDMI, CSI-Kamera, Video/Audio und Pfostenverbinder (für zum Beispiel RS232, CAN, I²C oder 8-GPIO). Die Montageplatte bietet auch Platz für eine Erweiterungskarte und einen DC/DC-Wandler für 12 oder 24 V Versorgungsspannung. Alle Anschlüsse sind an der Geräte-Unterseite angeordnet. Das Gerät kann mit Standfuß, Wandarm oder mit einer Befestigungsklammer zum Einbau in Fronttafeln geliefert werden. Die Gehäusemaße betragen 118 mm × 200 mm × 48 mm. Das gewünschte Betriebssystem wird auf der Micro-SD-Karte installiert; es stehen Linux (Raspbian) und Windows10-IoT zur Wahl. Als lauffähige Erweiterungskarten sind CAN und RS232 verfügbar.
