ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
7 von 19
RFID-Module mit FLC-Funktion
©  Hans Turck
Turck erweitert die Funktionalitäten der Ethernet/RFID-Interfaces TBEN-S-RFID. Für die Block-I/O-Module in Schutzart IP67 steht ein kostenloses Firmware-Update zur Verfügung, das Funktionalitäten wie etwa die lizenzfreie Programmierumgebung “Argee” bietet. Mit dieser Field-Logic-Controller-Funktion (FLC) haben Anwender die Möglichkeit, kleine bis mittlere Steuerungsaufgaben direkt auf dem Block-I/O-Modul auszuführen und damit dezentral auszulagern. Dies entlastet die Steuerung und ermöglicht die Übertragung ausschließlich relevanter Daten. Das Block-I/O-Modul lässt sich ohne speziellen Funktionsbaustein an SPS-Systeme ankoppeln. Eine weitere Neuerung ist die automatische Adressierung der busfähigen HF-RFID-Schreib-Lese-Köpfe durch einfaches Aktivieren der Schreib-Lese-Kopf-Adressen in den Parametern des Daten-Interfaces. Dies ermöglicht Anwendern eine Zeitersparnis gegenüber den herkömmlichen Methoden, da sie die Schreib-Lese-Köpfe nacheinander anbinden und automatisch adressieren können. Darüber hinaus lassen sich Bus-Adressen für busfähige HF-Schreib-Lese-Köpfe per Webserver/Pactware über das Block-I/O-Modul setzen und abfragen. So können Nutzer die korrekte Inbetriebnahme des Bus-Modus schnell überprüfen, ohne einen Schnittstellenwandler einzusetzen.
7 von 19
