ProduktvorstellungenNeues rund um die Steuerungstechnik
Was tut sich in Sachen Steuerungen und Motion Control? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Die Firma SMC stattet ihre elektropneumatischen Regler der Serie ITV mit einem IO-Link-Anschluss aus. Diese ermöglicht es, das Regelverhalten und den Ausgangsdruck dynamisch bei laufendem Betrieb einzustellen. Die Druckregelung erfolgt stufenlos, proportional zum elektrischen Signal, und laut Anbieter mit höchster Reproduzierbarkeit. Bei zwei weiteren Merkmalen der Regler – der geringen Abmessung und dem niedrigen Gewicht – bleibt alles wie bisher. In der Kompaktversion ("ITV0000") sind die Regler 15 mm breit und wiegen nur 100 g. Das größte Modell ("ITV3000") wiegt 750 g und bietet Durchflussraten von bis zu 4000 l/min. Neben IO-Link unterstützen die vier Modellreihen der "ITV"-Serie Feldbusprotokolle wie Devicenet oder Profibus und sind auch mit einer seriellen RS232-Schnittstelle ausgestattet. Bei einem Versorgungsdruck von 1,2 MPa lässt sich mit den Reglern eine stufenlose Druckregelung im Bereich von 0 bis 1 MPa durchführen. Die Wiederholgenauigkeit ist mit ±0,5 % angegeben, die Linearität beträgt ±1 % vom Endwert.
