ProduktvorstellungenNeues aus der Steuerungstechnik
Was tut sich in Sachen Steuerungen und Motion Control? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
5 von 12
Erweiterungsmodul PRM von Akytec
© Akytec
Das Erweiterungsmodul PRM ist eine Ergänzung zur Kleinsteuerung 'PR200' von akYtec mit der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Basisgerät und jeweils acht zusätzlichen digitalen Ein- und Ausgängen. Dabei können bis zu zwei Erweiterungen verbaut werden, wodurch sich das Potential an steuerbaren Prozessen vergrößert. Abhängig von der Versorgungsspannung gibt es das Erweiterungsmodul mit 24 V(DC) oder 230 V(AC). Das Gerät im kompakten Gehäuse kann ohne Werkzeug auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene installiert werden. Dank Bauform und Tiefe lässt sich jedes Modul nicht nur im Schaltschrank, sondern auch in einem E-Verteiler montieren. Über einen internen Bus wird es mit dem Basisgerät verbunden.
5 von 12
