Montage- und HandhabungstechnikNeue Produkte zur Motek 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Motek 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
In Erweiterung der Tasterserie ‚Ramo‘ führt Rafi neben Drucktastern, Wahl- und Schlüsselschaltern sowie LED-Signalleuchten auch Not-Halt-Schalter im Programm. Die Schalter Ramo E sind für Einbaudurchmesser von 22,3 mm oder 30,3 mm dimensioniert und mit zwei Öffner-Kontakten für eine Schaltspannung von 35 V ausgelegt. Sie erfüllen alle geltenden ISO- und IEC-Normen. Wie die gesamte Baureihe verfügen die Not-Halt-Schalter über montagefreundliche M12-Steckverbindungen. Diese Plug&Play-Verkabelung, die in frei wählbaren Längen mit beliebigen Kabeln verschiedener Hersteller erfolgen kann, lässt sich auch von ungeschultem Personal durchführen. Das rundum geschossene Monogehäuse kann mit dem Montagewinkel ‚Ramo Edge‘ ohne Verwendung eines Gehäuses direkt auf Alu-Profilschienen montiert werden. Damit stellen die Bedienkomponenten eine flexible Stand-alone-Lösung für dezentrale industrielle Anwendungen dar. Alle Not-Halt bieten frontseitig Schutzart IP65. Sie lassen sich mit maximalen Einbautiefen von 30,2 mm oder 36,4 mm auch bei beengtem Einbauraum einbauen.
