SPS IPC Drives 2018Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentieren die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2018? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was die Messebesucher in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr erwartet.
Digiline ist ein busfähiges Anschlusssystem für digitale Sensoren in der Flüssigkeitsanalyse von Jumo. Das Programm wurde um Sensoren zur konduktiven (CR) und induktiven (Ci) Messung der elektrolytischen Leitfähigkeit ergänzt. Digiline ermöglicht es, bis zu sechs digitale Sensoren an dem Messumformer ‚Aquis touch S (P)‘ beziehungsweise bis zu 62 an dem Mess-, Regel- und Automatisierungssystem ‚mTtron T‘ zu betreiben. So ist sowohl der Betrieb von Einzelmessstellen als auch der Aufbau umfangreicher Sensornetzwerke möglich. Die Geräte zur Leitfähigkeitsmessung ergänzen das Sensor-Portfolio für Digiline, das bisher die Messgrößen pH, Redox, Temperatur, Gelöst-Sauerstoff, Trübung sowie Wasser-Desinfektionsgrößen wie etwa freies Chlor abdeckt. Für alle Wasserqualitäten stehen Varianten zur Verfügung – von ultrareinem Wasser in Pharma-/Wasser für Injektionszwecke (WFI)-Qualität mit Leitwerten ab 0,05 µS/cm bis zu Messungen in stark konzentrierten Flüssigkeiten bis 2000 mS/cm. Die Digiline-Sensoren CR/Ci gibt es mit integrierter Elektronik oder abgesetztem Elektronikkopf und Kabelverbindung. Als Schnittstelle dient eine RS485 mit erweitertem Modbus-Protokoll. Gleichzeitig mit der Modbus-Ausführung gibt es eine digitale Variante mit IO-Link-Schnittstelle.
