SPS IPC Drives 2018Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentieren die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2018? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was die Messebesucher in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr erwartet.
Eaton bringt eine neue Generation der Steuerrelais-Reihe 'easy' auf den Markt: Das Basisgerät 'easyE4' lässt sich durch bis zu elf Erweiterungsmodule auf maximal 188 I/Os ausbauen. Dabei können im Mischbetrieb AC-, DC-, UC-Geräte, analoge und digitale Erweiterungen beliebig kombiniert und so unterschiedlichste Applikationen realisiert werden. Die Verbindung der Erweiterungsmodule erfolgt über den frontseitigen Verbinder ‚easyConnector‘. Mit insgesamt 14 Ausführungen von Basisgerät und Erweiterungsmodulen wurde die Variantenzahl gegenüber den Vorgängerreihen deutlich reduziert, wobei das Anwendungsspektrum erweitert wurde. Mit der Micro-SD-Karte im Basisgerät lassen sich zudem individuelle Applikationsmöglichkeiten realisieren, wie die Definition von Startprogrammen, Individualisierung des Steuerrelais oder die Anzeige firmenspezifischer Grafiken. Über die integrierte Ethernet-Schnittstelle lässt sich das Steuerrelais mit allen Standard-LAN/WLAN-Routern, Repeatern oder dLans verbinden und so mit dem IIoT vernetzen. Informationen des Steuerrelais können auf Webseiten (HTML-5-basierend) angezeigt oder mit dem integrierten easy-Webserver zur Visualisierung genutzt werden. Der Nutzer kann ein eigenes Dashboard gestalten und via Smartphone, Tablet oder Notebook auf das Steuerrelais zugreifen.
