SPS IPC Drives 2018Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentieren die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2018? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was die Messebesucher in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr erwartet.
26 von 75
52_Erweiterete SCU-Serie von BBH Products
© BBH Products
Um Applikationen mit sicheren Antriebsüberwachungen und/oder hoher zeitlicher Anforderung in Ethercat-Umgebung einfach und transparent zu lösen, bietet BBH Products die erweiterte SCU-Serie. Die FSoE-Master-Typen dieser Baureihe beinhalten sowohl eine sichere Logikverarbeitung von Ein-, Ausgangs-, Status- und Aktivierungssignalen als auch ein vollständiges Set von Antriebs-Überwachungsfunktionen. Mit spezifisch auf Umrichtertypen/-hersteller adaptierten Profilen lassen sich die im Umrichter integrierten Sicherheitsfunktionen nicht nur aktivieren und deren Status verarbeiten, sondern auch zentral parametrieren. Liefert der Umrichter sichere Position und Geschwindigkeit, lassen sich mit einem optionalen Kinematikmodul auch über mehrere Achsen verrechnete Positionen und Geschwindigkeiten mit den Überwachungsfunktionen verknüpfen und damit zum Beispiel Tool-Center-Point-Überwachungen realisieren. Auch verteilte Achsinformationen, etwa eines Motorfeedbackssignals und eines Streckengebers, sind kombinierbar. Um eine schnelle Reaktion beispielsweise auf die Unterbrechung eines Lichtvorhangs zu gewährleisten, wurde eine Fast Channel Task mit einer garantierten Verarbeitungszeit von 4 ms integriert. Im FSoE-Master ebenfalls neu integriert sind Profisafe und ein FSoE Slave-Stack zur Unterstützung von Top-Down-Architekturen.
26 von 75
