SPS IPC Drives 2018Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentieren die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2018? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was die Messebesucher in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr erwartet.
Koco Motion bietet die Schrittmotoren Lexium MDrive (LMD) von Schneider Electric mit einem Multiturn-Absolutwertgeber an. Mit der integrierten Multiturn-Absolutwertgeber-Funktion mit einer Linienzahl von 1000 erhalten Anwender, basierend auf den Vorteilen eines Schrittmotor-Positionierantriebes mit absoluter Wegmessung, ein vollwertiges Servosystem. Schutzklassen bis IP67 ermöglichen den Einsatz auch in rauer Umgebung. Die rotierenden und linearen Schrittmotoren gibt es in den NEMA-Größen 17 (42 mm) und 23 (57 mm). Nema-34-Motoren (86 mm) werden künftig ebenfalls mit Absolut-Encoder ausgestattet. LMD-Antriebe mit absoluten Encodern erfassen und speichern Positionsdaten auch im ausgeschalteten Zustand, was die bisher notwendigen Referenzfahrten nach dem Ausschalten der Steuerung eliminiert. Betreiben lassen sich die Motoren in verschiedenen Modi: im geschlossenen Regelkreis, per Drehmomentsteuerung und variabler Stromregelung für Energieeinsparungen sowie mit reduzierter Erwärmung. Für die Netzwerkfähigkeit stehen Ethernet/IP, Profinet, ModbusTCP, CANopen und RS422/485 zur Verfügung.
