SPS IPC Drives 2018Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentieren die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2018? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was die Messebesucher in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr erwartet.
14 von 75
Weitere Größe der Kabelverschraubungs-Baureihe KVT-ER von Icotek
© Icotek
Icotek bringt eine weitere Größe der Kabelverschraubungs-Baureihe KVT-ER auf den Markt, sodass nun neben den Größen M32, M50 und M63 zusätzlich die metrische Standardgröße M25 erhältlich ist. Die teilbare Kabelverschraubung dient zur Einführung von Leitungen mit und ohne Stecker. Erfüllt werden die Schutzarten IP65, IP66, IP67 und IP68, zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09. Die hohen Schutzklassen werden sowohl durch hohen Pressdruck als auch durch eine integrierte Dichtung ermöglicht. Die Zugentlastung erfolgt gemäß DIN EN 62444. Zertifizierungen nach NEMA Type 12, NEMA Type 4X und c UR us sind aktuell in Vorbereitung.
14 von 75
