SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
Die HMI-Modelle Open Frame GOT2000 von Mitsubishi Electric erreichen mittels einer adhäsiven Schutzfolie für das Bedienfeld auf der Vorderseite die Schutzklasse IP67. Laut Hersteller erfüllen sie so die hohen Anforderungen an Anlagenausstattung für die hygienischen Fertigungsprozesse der Pharma- und Lebensmittelindustrie. Durch den oberflächenbündigen Einbau wird die Front des Bedienpanels nahtlos integriert. Das Design der Geräte soll eine einfache und flexible Installation in den Montageausschnitt ermöglichen. Es lässt sich an verschiedene Schaltschrankstärken zwischen 1,5 mm und 4 mm anpassen. Die Kanten des Bedienfelds sind mit einer Profilleiste geschützt, um mögliche Schäden am HMI während der Installation zu vermeiden. Das Gerät eignet sich zur Datenprotokollierung von SPSen und anderen Geräten, inklusive der Präsentation der Daten in grafischer oder Listenform für eine einfache Analyse. Die integrierte Webserver-Funktion ermöglicht einen Fernzugriff per PC von einem Standard-Webbrowser auf die HMI-Geräte oder eine Zustandsüberwachung über die GOT-Mobile-Funktion via Smartphone und Tablet. Sicherheitsanforderungen werden mit Benutzeridentifikation und Bedienprotokoll-Funktionen erfüllt.
