SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
Zur Vermeidung unnötiger Profinetverbindungen ermöglichen die Universaltreiber von PQ Plus den direkten Anschluss von UMD-Messgeräten an Automatisierungsgeräte über Ethernet mit Modbus-TCP. Diese Schnittstellen sind standardmäßig auf den SPSen vorhanden. Da bei den UMD-Messgeräten in der Regel keine steuerungsrelevanten Echtzeit-Daten erzeugt werden, ist eine konventionelle Kommunikation ausreichend. Daher kann auf teure Zusätze verzichtet werden. Die Daten werden in Datenbausteine direkt eingetragen. Das Modbus-TCP Interface des UMD96EL bildet alle Prozessdaten als Fließpunktzahlen (32 oder 64 Bit) in Input-Registern paarweise beziehungsweise in 4er-Gruppen ab. Dabei werden die Konfigurationsdaten in Holding-Register abgebildet.
