SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
Der Precont PU4SE von ACS-Control-System ist ein elektronischer, programmierbarer 2-Draht-Drucksensor zur Überwachung von Relativdrücken in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben. Das Modul ermöglicht die Abgleichbarkeit und Programmierbarkeit per HART-Kommunikation – ein Abgleich über RS485-Modbus-RTU steht ebenfalls als Option zur Verfügung. Der Messbereich geht von 1 bis 600 bar bei Prozesstemperaturen von –25 °C bis +100 °C bei einer Genauigkeit von 0,5 %. Robustheit und eine langzeitstabile und prozesssichere Messung werden laut Hersteller durch die keramische innenliegende Membrane und die Schutzart IP69K gewährleistet. Der Drucksensor verfügt über industrielle Standardprozessanschlüsse. Eine unverlierbare Laserbeschriftung des Typenschildes soll für eine Identifizierbarkeit über die gesamte Lebensdauer des Gerätes sorgen. Eine LABS-freie beziehungsweise silikonfreie Ausführung, eine Werkskalibrierung mit Kalibrierzertifikat und eine kundenspezifische Konfiguration beziehungsweise Voreinstellung stehen ebenfalls als Option zur Verfügung wie ein Materialprüfzeugnis EN10204 3.1.
