Hannover Messe 2017Neue Produkte auf der Industriemesse
'Integrated Industry – Creating Value!' – diesem Motto hat sich die weltweit wichtigste Industriemesse, die Hannover Messe 2017, verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen sind, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Leuze präsentiert den Lichtvorhang CML700i Profinet im IP65-Gehäuse. Neben den bisherigen Schnittstellen CANopen, IO-Link, RS485 und Profibus steht somit eine Variante mit eingebauter Profinet-Schnittstelle in dieser Baureihe zur Verfügung. Die Schnittstelle ist wie die Steuereinheit in der Empfängereinheit integriert, was zusätzliche Geräte und Software überflüssig macht. Parametriert wird über das große Display per ‚Leuze Sensor Studio‘ oder über die GSDML-Datei in der Steuerung, die alle Einstellungen speichert und einen Gerätetausch ohne erneutes Parametrieren ermöglicht. Der Lichtvorhang besitzt einen integrierten Switch zum Aufbau einer Ring- oder Linien-Topologie. Durch die Kaskadenmontage mit 23 mm Totbereich zwischen den Strahlen, schnelle Ansprechzeiten und die Detektion auch transparenter Objekte ermöglicht diese Gerätevariante eine lückenlose Objektverfolgung, beispielsweise auf Förderstrecken. Die Daten lassen sich mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s übertragen. Je nach Länge (bis 2880 mm) stellt der messende Lichtvorhang die Daten zyklisch innerhalb von 1 ms bis 53 ms zur Verfügung. Die maximale Messdatenlänge beträgt 222 Byte, wodurch sich die individuellen Werte der Einzelstrahlen an jeder Position ausgeben lassen.
