Hannover Messe 2017Neue Produkte auf der Industriemesse
'Integrated Industry – Creating Value!' – diesem Motto hat sich die weltweit wichtigste Industriemesse, die Hannover Messe 2017, verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen sind, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
44 von 50
5-Achs-Kinematik aus der Robolink-D-Serie von Igus
© Igus
Die 5-Achs-Kinematik aus der ‚Robolink D‘-Serie von Igus gibt es als Bausatz aus Arm, Motor und Getriebe oder als anschlussfertigen Gelenkarm. Dank der modularen Kombination aus Gelenkarm, Motor und Getriebe erhält der Kunde ein System, das sich flexibel zusammenstellen und für vielfältige Robotik-Aufgaben einsetzen lässt. Zusätzlich ist es möglich, Motoren und Gelenke in mehreren Baugrößen mit gängigen Steuerungen für einen kompletten Roboter aus Kunststoff und Aluminium zu kombinieren. Als vordefinierte 5-Achs-Kinematik mit ‚Robolink D-Gelenken‘, Schrittmotorkits von Igus und Blechbiegeteilen als Verbindungstechnik kommen auch ‚e-ketten‘ und ‚Chainflex‘-Leitungen des Anbieters zum Einsatz. Die Motoren sind mit handelsüblichen Steuermodulen regelbar und die Achsabstände durch Änderung der Verbindungsteile modifizierbar. Den Robolink DC gibt es als 5-Achser in zwei Varianten: als kleine Version mit maximal 0,5 kg Traglast und als größere Variante mit maximal 2,5 kg. Zudem ist das System als Unterbaugruppe bestellbar, beispielsweise als Dreh- oder Schwenk-Einheit oder als 2-Achs-Schwenkarm.
44 von 50
