Hannover Messe 2018Neue Produkte auf der Industriemesse
'Integrated Industry - Connect & Collaborate' – diesem Motto hat sich die weltweit wichtigste Industriemesse - die Hannover Messe 2018 - verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen sind, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
8 von 51
2D-Absolut-Positioniersystems PXV von Pepperl+Fuchs
© Pepperl+Fuchs
Das 2D-Absolut-Positioniersystems PXV von Pepperl+Fuchs kommt mit einem auf 120 mm x 80 mm vergrößerten Lesefenster auf den Markt, so dass das Datamatrix-Codeband immer im Erfassungsbereich bleibt. Das Lesefenster mit vergrößertem Tiefenschärfebereich erfasst immer mehrere Codes gleichzeitig und sichert die Positionsbestimmung durch Mehrfachredundanz zusätzlich ab. Anders als andere auf dem Markt verfügbare Systeme benötigt das „PXV“ dafür nur eine 2D-Kamera. Eine Irritation im Bereich von Weichen ist so ausgeschlossen. Da im Betriebsalltag eine gewisse Verschmutzung des Codebands oft unvermeidlich ist, wurden die Codes für das Positioniersystem auf 15 mm x 15 mm vergrößert. Mit ihrem "grobkörnigen" Design sind sie unempfindlich gegen Verschmutzung. Dank redundanter Erfassung lässt sich das System auch von der Zerstörung einzelner Codes nicht stören. Das Codeband darf bis zu einer Strecke von 80 mm unterbrochen sein, ohne dass die Positionserfassung darunter leidet. Beim safePXV leistet all das ein einziges Positioniersystem mit nur einem Sensor. Die Sicherheits-Technologie des Systems kombiniert einen 2-D-Lesekopf mit einem dreifarbigen DataMatrix-Codeband. Das spezielle Codeband enthält zwei sich überlagernde DataMatrix-Codes in Rot und Blau. Der 2-D-Lesekopf ist mit zwei unterschiedlich farbigen LED-Ringen – ebenfalls in Rot und Blau – ausgestattet. Diese werden getrennt voneinander aktiviert und lesen dann jeweils nur einen DataMatrix-Code aus. Als Ergebis folgt immer eine SIL3-/ PLe-Absolut-Position.
8 von 51
