Hannover Messe 2018Neue Produkte auf der Industriemesse
'Integrated Industry - Connect & Collaborate' – diesem Motto hat sich die weltweit wichtigste Industriemesse - die Hannover Messe 2018 - verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen sind, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
TWKs Drehgebergeneration TBN58 ist mit der E1-Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt zertifiziert. Die Monotour-Drehgeber bieten 14 Bit im Singletour-Bereich und sind komplett autark aufgebaut - zwei Sensoren liefern Positionsdaten und Geschwindigkeitswerte nach CANopen Class 2, CIA DSP406 Version 4.0.1. Die beiden Sensoren 1 und 2 werden mit jeweils einem 5-poligen M12-Stecker angeschlossen. 14 Bit/Umdrehung entsprechen 16.384 Schritten/ Umdrehung beziehungsweise einer Auflösung von 0,022°. Der Geschwindigkeitswert wird über eine gleitende Mittelwertbildung berechnet. Als Basis für die Berechnung dient der 14 Bit-Positionswert. In Abhängigkeit von der Torzeit, die zwischen 1 ms und 1000 ms liegen kann, wird der Geschwindigkeitswert ermittelt. Die Torzeit ist vom Anwender parametrierbar und somit applikationsabhängig anpassbar. Das Geschwindigkeitssignal hat als physikalische Einheit Digits/ Torzeit. Die Drehgeber mit einem Durchmesser von 58 mm ermöglichen diverse Applikationsanwendungen – beispielsweise verschiedene Wellendurchmesser von 6, 10 oder 12 mm, mit und ohne Abflachung, mit Klemm- und Synchroflansch, Stecker- und Kabelversionen als elektrische Anschlüsse, Gehäuse aus seewasserfestem Aluminium (ALMGSi1) oder Edelstahl (1.4305 oder1.4401) sowie Maßnahmen für den Feuchtigkeitsschutz. So kann der Drehgeber komplett vergossen werden und somit gehäuseseitig die Schutzart IP69K aufweisen.
